Das Flaggschiff des Königs Probleme
silver1o2
Beitragvon silver1o2 » 19. Apr 2012, 20:04
Hallo,
ich besitze das Flaggschiff des Königs. Es kam 1995 raus und lief bei mir unter Win95. Nun hab ich es wieder ausgegraben. Leider läuft es nicht unter XP. Es lässt sich installieren, aber nach dem starten des Programms kommt eine Fehlermeldung mit Dekrompriemierung der Klangdateien fehlerhaft und es schließt sich wieder. Der Kompatibilitätsmodus unter XP will auch nicht. Hoffe jemand hat eine Idee. Hier noch ein link von eurer Seite, wo das Produkt beschrieben ist.
http://www.uwes-adventureforum.de/Kinde ... ure/D.html
Danke schon mal.
Beitragvon Petra » 19. Apr 2012, 20:48
Du könntest es noch damit versuchen, von Hand die Hardware- und Soundbeschleunigung herunterzuregeln.
Unter XP funktioniert das am einfachsten so: Klicke auf Start > Ausführen: Gib "dxdiag" im Eingabefenster ein: Klicke dann auf den Reiter 'Sound' und regle von Maximalbeschleunigung auf Standard-, sonst auf Minimalbeschleunigung oder ggf Keine Beschleunigung runter. Teste ob das Spiel mit einer dieser Einstellungen läuft.
Unter dem Reiter 'Anzeige' lassen sich auch die 3D- bzw. die DirectDraw Beschleunigung deaktivieren. Lässt sich gefahrlos ausführen und wieder rückgängig machen, deshalb probier ruhig etwas rum.
Wenn es das nicht bringt, hättest du noch die Möglichkeit das Spiel mit DOS-Box ans laufen zu bringen.
Beitragvon Anne » 20. Apr 2012, 10:54
Hallo silver1o2 :-D
entweder du emulierst Win 95 unter XP (damit ist nicht der Kompimodus gemeint), oder du benutzt die -> DOS-Box :wink: ... wie Petrali schon so richtig bemerkte :D
Beitragvon Jutta » 20. Apr 2012, 11:17
Wie emuliert man denn, Ännilein? Bild
Beitragvon Jina » 20. Apr 2012, 11:37
Anstatt DOS-Box würd ich dann D-Fend Reloaded nehmen. Macht die Sache einfacher, wenn man sich mit DOS-Box nicht auskennt.
Beitragvon Anne » 20. Apr 2012, 12:07
Juttalein hat geschrieben:Wie emuliert man denn, Ännilein? Bild
'virtuellen' PC mit Win95 installieren :wink:
Beitragvon Jutta » 20. Apr 2012, 12:17
Danke, verstehe nur Bahnhof. :oops:
Das ist jetzt keine Aufforderung für weitere Erklärungen, das wäre Perlen vor die Säu* werfen. :roll:
silver1o2
Beitragvon silver1o2 » 20. Apr 2012, 16:22
Danke für die vielen Hinweise.
@Petra das mit Dxdiag hat nicht funktioniert. Nun hab ich DOS Box installiert. Leider auch ohne Erfolg. Es kommt der Fehler This program requires Microsoft Windwos. Muss vllt. doch VMware installieren. Hab aber zur Zeit keine Win 95 oder 98 CD da. Werd mich wieder melden, wenn es was neues gibt.
